Есть следующая проблема: при трогании с места( с тормоза) или при торможении, в момент остановки есть какие-то стуки справа. Звук напоминает растормаживание колодок на старых грузовых авто. Подвесу проверяли, все отлично. Когда машину подняли, то мастер увидел лопнувшую подушку на двигателе. Сказал, что это она причина этого стука. Но меня терзают сомнения. Если бы это она была причина, то и в движении на неровностях этот стук был бы. Но когда я не торможу и не трогаюсь с места с тормоза стуков нет. Даже когда еду ну по очень не ровной дороге. Купил опору, но боюсь дело не в ней. Ощущение что это связанно с тормозами. Как думаете, в чем может быть причина?
Вибрации 0. Купил пока ту, которая лопнула. Другая вроде хорошая. Я тоже много слышал, что если менять подушки, то сразу обе.
