доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошел тест на наличие ошибок, описание их приведено ниже, и вот решил их устранить. самостоятельно. следовательно нужна помощь, с чего начинать, куда лезть, что снимать. Вот собственно тест Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 AK Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003 Кодирование: 0016751 Код Сервиса: WSC 63351 3 Найдены неисправности: 17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка P0455 - 001 - Превышен верхний предел Готовность: 0000 0000 Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 AD Компонент: A4 Klimaautomat 1219 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 F Компонент: int. Lastmodul RDW 0517 Кодирование: 00011 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 L Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Кодирование: 01101 Код Сервиса: WSC 12345 WAULC68E44A079807 AUZ6Z0C0230493 2 Найдены неисправности: 00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 BB Компонент: Komfortgerбt T7B 1411 Кодирование: 11884 Код Сервиса: WSC 63351 6 Найдены неисправности: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 80-00 - в однопроводном режиме 01331 - Блок управления двери водителя-J386 80-00 - в однопроводном режиме 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 80-00 - в однопроводном режиме 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 80-00 - в однопроводном режиме 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 80-00 - в однопроводном режиме Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 H Компонент: symphony II PM6 0460 Кодирование: 01001 Код Сервиса: WSC 08166 2 Найдены неисправности: 00466 - Блок управления рулевой колонки-J527 49-00 - нет связи 00879 - Соединение с передними правыми динамиками 36-00 - обрыв цепи Конец ------------------------------------------------- Весь процесс теста не стал выкладывать, там чисто. а вот что имею, выложил. помогите кто чем может(советом). При замене деталей и разборе автомобиля, по завершении работ, постараюсь выложить фотоотчеты. И вот еще, ошибка 17700 подразумевает под собой замену термостата, не подскажите номер детали. Спасибо всем за ранее.
Для начала сбросить , покататься и еще раз продиагностировать . 17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации Если будет повторяться , то замена термостата . На двух предидущих А4 его менял (умирает термо элемент) хотя разницы в работе мотора не заметил )))
Тема по ошибкам в разделе ремонт - там все описано многократно . ЗЫ. Не все ошибки "от того что акб снимал"... На машине шина данных кан-комфорт где то порвана ,нет контакта на одном из проводов ...
