Всем привет! У меня стоит цветной бортовой комьютер с двумя ячейками памяти и переключением между ячейками кнопокой на рычаге включения дворников. После снятия клемм АКБ 1 ячейка памяти пропала, перестали переключаться ячейки на дисплее бортов. маршрутн. компьютере. Есть 1 яйчека со всеми режимами (общее запоминающее устройство) все режимы переключаются, а 2ая ячейка разовое запоминающее устройство не выводится вообще как-будто ее нет, при нажатии выводится только 1 ячейка со всеми режимами и следующее нажатие выключение экрана. Просканировал, ошибок нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? как вернуть назад потерянную ячейку? может адаптация поможет, но какого блока?
Вчера сделал адаптацию, никаких изменений нет, ошибок ВАГКОМ не показывает, а ячейки как не было так и нет. Может есть еще вариенты какие?
Я бы посмотрел в блоках измеряемых величин в 16 адресе, работает ли кнопка reset. Какая группа не помню, да их там и не много, быстро найдёшь.
Reset работает, похоже надо адаптировать в 17 блоке канал 19. Там код из 5 цифр, но у меня в канале 19 читается цифра только 0, а не пятизначный код, может не туда ввожу, можете.подсказать?
ребят)))задам и я свой вопрос по бортовому.... у меня нет кнопки ресет,и переключения на подрулевом переключателе...((( это что значи что у меня нет компьтера????и я не могу смотреть среднию скорость и так далее???
Покупаешь ручку с кнопками БК и датчик омывайки. Все подключаешь и меняешь кодировку в приборке. Все.
