Слишком бедная смесь Нужна помощь!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gumennov Yura, 7 июл 2013.
  1. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. На днях сделали диагностику моего авто и вот результат, помогите расшифровать, ну и подскажите какие меры предпринять
    Диагностика авто
    Отчет диагностики двигателя:
    Всего кодов 2
    Код ошибки: 1
    08567 Р2177 ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на обормотах выше холостого хода
    Код ошибки:2
    00401 Р0191 неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления топлива
    Отчет диагностики коробки:
    Всего кодов 1
    Код ошибки: 1
    06231 Р1857 сигнал нагрузки: неправильное сообщение от блока управления двигателя
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Диагностику сделали ,ошибки увидели ,денег наверное взяли ... а за пониманием что с машиной на форум отправили ? Однако !
    ДМРВ проверить стоит для начала по моторным и коробочным ошибкам .
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так написано же, датчик смотреть ))
  4. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Денег не брали, т.к у знакомого делал, а он тоже как и я в диагностики не шарит. Вот поэтому и написал на форум, в надежде, что есть еще доброжелательные люди среди "кольцеводов"))
    ДМРВ поеду чтоб глянули, по результатам отпишусь.
  5. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Я так понимаю, что датчик не отрегулирован т.к смесь бедная, т.е это следствие первой ошибки... Или оно не так?
    А кстати грешил на топливный фильтр, поменял. Изменений нет!!
    Есть еще какие варианты???
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    "Варианты" будут когда сделаешь грамотную диагностику . Иначе ты рискуешь поменять полмашины по подсказкам типа " а вот у меня было ...заменили и все прошло" ДМРВ не настраивается ,его хар-ки надо проверить определенным образом для понимания он ли виной . Но перед этим надо еще удостовериться не обманывает ли что нибудь дмрв .Например подсос неучтенного воздуха во впуск или в ВКГ .
    1 человеку нравится это.
  7. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Я так понял надо начать с опрессовки))) вот нашел отчет http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/diesel38/journal/776458/, поеду делать как раз старый фильтр топливный остался))
    По результатм отпишусь...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Логично :thumbup::nod: Клапана N80 и PCV тоже проверь обязательно .
  9. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Сделал сегодня опресовку, там штуцер на парубке от турбину к электоромагнитному клапану лопнувший был, заказать его нельзя он вместе с турбиной идет, у токаря поехал вытачил (300 рублей содрал, говорит мол из такого сплава дорого) поставил, пресанул еще, травит со штуцера вакумника, завтра дальше разбираться буд:chainik:у)) напишу по результатам
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это ты не то нашёл.
    Мимо кассы как говорится...
  11. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Всмысле не то нашел?? Воздух сосет же.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В том то и дело, что не сосёт а выдувает как я понял. А раз так, то этот воздух общитан ДМРВ и смесь наоборот будет богаче. Да и ошибку свою смотри, на оборотах выше холостых записывается, а все подсосы они в первую очередь влияют на состав смеси на хх.
  13. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Ну если это не то, то на что следует обратить внимание??
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы в сторону подачи топлива смотрел и ДМРВ другой подкинул бы.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Немного не прав ты ... Если под нагрузкой будет дыра между ДМРВ и всасывающим каналом турбины (читай в гусинице резиновой )то как раз будет переобеднение .
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 13 июл 2013
    Да что ж не прав то, если после турбины, то ничего не засосёт - нет разряжения. Со слов ТС ещё и не очень понятно где дыра...
    И до турбины такие "микроскопические дыры" не на что не способны повлиять, уж ошибку точно не вызовут.
  17. ДенисЕрема
    15 сен 2012
    54
    А4/В8 1.8TFSI
    Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Загорелся в моей А4 В8 1,8TFSI 160 л.с. "Джеки Чан" , ошибка 0171 бедная смесь! Ну конечно начал поиск с подсоса воздуха. И вот что обнаружил - что у меня постоянно подсос идет с клапана( красная стрелка на фото). Подскажите пожалуйста, так и должно быть или пора менять этот клапан???[​IMG]
  18. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    смотри ТНВД, проверь толкатель насоса, бедная смесь из-за недостатка давления топлива ИМХО, проходил такое, все клапана сжег от бедной смеси... А если воздух сосет то будут пропуски зажигания полюбому.
  19. Николай Романов
    30 авг 2013
    2
    A4/B7 07
    система впуска должна быть герметична на участке от дмрв до дроссельной заслонки. Нарушение герметичность на этом участке приводит к неверным показаниям расходомера и записи по невозможности определения нагрузки двс(считывается косвенно по дмрв). требуется проверка системы впуска на герметичность. проверить датчик низкого давления топлива(завышенные показатели, т.е показывает 7, а реально 5).проблема с датчиком была. немцы проводили акцию по замене датчиков на fsi. проверить давление топлива в контуре низкого давления(до тнвд) 103 блок измер. величин в двигателе. давление в контуре высокого давления(в рампе) 140блок(заданное и фактическое; заданное должно быть равно фактическому(тому которое измеряется датчиком)(заданное вычисляется БУД) Давление наддува не помню точно , но какой-то один со 110 по 125 блок.значения также заданное и фактическое.тест-драйв на 3 передачи с оборотов 2500 газ в пол и смотришь показатели по давлению наддува.Также можно померять производительность топливного насоса. проверить работу n80 должен щелкать на поргретом двс и при снятии шланга продуваться(откр. и закр. продувку адсорбера.) также клапан вентиляции карательных газов, но его отказ скорее всего проявился бы в неустойчивой работе двс на холостяком ходу либо подтраивании при сборсе газа, бывает начинает свистеть на х.х.-меняй прорвана мембрана. ну и напоследок проверь топливные трубки от топл. бака до двс идут по днищу а/м с правой стороны под пластиковой защитой-посмотри на предмет повреждениях вмятин и т.д. на высоких нагрузках(в красной зоне тахометра) возможна нехватка топлива из-за уменьшенного проходного сечения трубки.
  20. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Спасибо займусь после работы..
    Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
