ребят нет времени искать тему нужно ехать, н а улице дождь а дворники клинанули....подскажите что делать, мож трапецию снять? как ее снять?
WD-хой пролей - но маловероятно конечно что поможет. По хорошему снимать трапецию, разбирать и чистить. Моторчик то работает?
спасибо за совет!!!! побрызгал WD-хой, дворники начали тихонько ходить, после из мед.шприца подливал понемногу масла для гура и дворники начали все быстрее и быстрее бегать....сейчас гоняют хрен остановишь!!! но появилась новая пробла... шланг от омывателя отломился около уплотнительного резинового кольца под капотом, и почему то вода стоит в отсеке где стоит аккумулятор? разве там не должно быть дренажного отверстия? и что делать с шлангом? PS я наверно сегодня не уеду......
я его почему то не нашел, там стоит какая то резиновая заглушка примерно сантиметров 7 в длинну и сантима 4 в ширину, больше ничего не увидел, правда аккум. я не снимал, а только лишь в стороны поздвигал, может его совсем снять нужно, и как это отразится на мозгах?
Снимай аккумулятор,под ним слив.С мозгами ничего не случится.Адаптируешь стеклоподьемники,возможно магнитола код попросит,ну и ESP глаза помазолит
Менять только... Я пытался что то заколхозить но это все так фигня. Поэтому купил новый, он идет в рулонах по 10 метров ))) стоит не очень дорого. Разобрал все, протянул новый шланг, теперь все гуд ))) Если будешь менять то вот ноемрок 1J0955751D. Это гофрированная трубка пластиковая такая. Тоненькая вроде как...
Ну норм, посмотришь как дальше будет. У меня постоянно течь начиналась. А с трапецией лучше снять, разобрать, все промыть (шарнирные соединения) и смазать все. Я себе когда менял трапецию, сразу смазал литолом.
Каждый стеклоподьемник вниз до упора 3-5 сек держать кнопку и вверх тоже самое.А если кода нет люди на форуме высчитывают его по номеру магнитолы.
разрешите прицепиться к теме . проблема с дворниками но несколько иная чем у ТС. дворники работают во всех режимах, но вчера стали останавливаться посередине стекла! включаешь любой режим работают как надо, только подрулевой в положение off делают взмах и остаются посередине стекла! на не заведенной машине, рукой в нижнее горизонтальное положение ставишь, но как только заводишь делают взмах и опять на середине останавливаются кроме этого все ок. куда капать? кто с таким сталкивался? реле или подрулевой???
А если кода нет люди на форуме высчитывают его по номеру магнитолы. подскажите кто и где? магнитолу снимал, номер записал.....
подскажите кто и где? магнитолу снимал, номер записал.....[/QUOTE] В разделе мультимедиа,в теме код магнитолы.
Так его узнать можно только на сервере Audi, доступ на него только у дилера, поэтому только за "бабло".
