Здравствуйте товарищи! Попал в ДТП сработали две переднии подушки (водителя и пасожира) и заклинили ремни. Автомобиль А4 2005г. 2.0TDI. Автомат. Подскажите пожалуйста возможна ли самостоятельно заменить подушки, ремни и блок подушек на БУ и что еще нужно менять? Как привязать новый блок к авто? Какие нужны коды для VAG-COM ?
Возможна и самостоятельная замена. На В7 блок менять не надо, меняешь тока подушку в руль, торпедо с подушкой и ремни. Ну и желательно глянуть датчики airbag. Если что пиши в личку.
датчики airbag это которые(8Е0959651) на рамке радиатора стоят там где был удар? внешне они целые повреждений нету и удар пришёлся между ними.
ну тогда нужно вот это http://allegro.pl/audi-a4-b7-pulpit-konsola-deska-rozdzielcza-i3339295719.html и 2 вот этих http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-pas-napinacz-pasa-czarny-prawy-lewy-i3339295656.html приблизительно 400 евро, плюс доставка где то 2000руб. вдруг кому пригодится
Подскажите где включается пассажирская подушка безопасности (В7 американец)???в бардачке нет..посмотрел в двери тоже нет...где??? (О том что она выключена говорит горящая лампочка на консоле рядом с аварийкой и бортовик при включении зажигания)
Инструкцию почитать слабо?! На американцах кнопки нет, там установлен датчик присутствия пассажира. Ты для начала пассажира в кресло усади и посмотри что покажет, если не обнаружит его, значит смотри ошибки.
Пассажир был в кресле все равно горит!!! а ошибки когда смотрел человек просто сказал что показала на то что она выключена....
Всем привет, знатоки авто подскажите подалуйста. Хочу отключить датчик ремня. Пристегиваюсь всегда, но последнее время очень часто он при торможении и ускоренни пищит . Ездить невозможно. До сервиса пока не могу доехать. Вопрос: если от ключу датчик, подушки безопасности все будут работать? Или что-то на рушится в работе? Заранее благодарю за ответ. Машина Ауди а4 b7, 2005, 2.0, если это важно
проблема известная, замок под замену год назад такая же петрушка началась, через шнурок отключил и не парюсь в B7 подушки на ремень не завязаны насколько я знаю
такую проблему решил в эти выходные. снял сиденье, отсоединил фишку под сиденьем справа, снял сам замок, располовинил его, почистил контакт и все собрал обратно. вуаля-беременный мужик на приборке не горит, приборка не пищит ошибок нет . ну или за три рубля новый замок покупать, я решил сделать безвозмездно P.S. половинки замка потом склеить нада
Спасибо большое за ответы! Тогда пока с отключенным пока поезжу, потом на даче попробую расковырять замок и почистить. Ну а если не выйдет, поменяю.
Добрый день. Нужна помощь: когда я сажусь за руль горит лампочка airbag off . Когда садится пассажир на переднее сиденье airbag включается, когда пассажир вылазит airbag выключается сразу. Подскажите куда рыть? что проверить и где это находится датчик и т.д.
Это сообщение касается только пассажирского айрбега. Выключатель айрбега для установки детского кресла на сиденье переднего пассажира есть?
Кресла нету. А чего пассажирского? как я думаю когда я сажусь за руль тоже airbag должен включиться. или там связано это с пассажиром?
Причём тут кресло?... я про выключатель айрбега спрашивал.. Ещё раз повторяю, что данное сообщение касается только пассажирской подушки. Твоя работает независимо от того, горит данное сообщение или нет.
