Приветствую всех. Мужики ВЫРУЧАЙТЕ!!! audi a4 1.8 turbo quattro 2002г. 190000км. Проблема такая-сначала начала тупить (не тянет, звук такой Буууууу...). а раньше бывало едет норм, но холостых раз заглохнет-заводишь все норм, дальше поехал. Поменял топливный фильтр, бензонасос, датчик массового расхода воздуха, свечи, датчик распредвала(его на диагностике показало. Больше ошибок нет). Не заводится(заводится как то через раз-но опять БУУуууу... и дымок сизый с труб), когда маслаешь и не заводится, отпускаешь ключ-стреляет. Ремень новый ориг. Турбина новая. Давление бенза 4атм., компрессия 8 во всех. Катализатор отключал. Я уже всю голову сломал!!! Что может быть?
что показывает диагностика ДТОЖей на холодную? разница в показаниях есть? насколько отличаются показания если разница есть то меняй датчик
Блин!!! Выручайте!!! Отогнал в сервиз-облазили каждый сантиметр, не могут найти. На 4 диагностиках показывает-не правильный сигнал датчика распредвала(поставил новый), провода от него да мозгов прозваниваются. Уже сил нету((((((((((
нам отсюда плохо видно, но чудес не бывает. 0. проверить реальность показаний g62 перед запуском 1. проверить метки ремня грм и правильность установки цепи 2. решить проблему с датчиком положения распредвала
