Подключил антирадар к плафону КЛЕМА 1 — провода: синий, бело-синий, коричневый(это -), красно-желтый(это +), бело-синей. Взял схему с драйва, там работает нормально. У меня он постоянно теперь перезагружается, включаешь свет или лезешь в бардачек, на двери даже реагирует, именно здесь не нашел похожей темы, с распиновкой по а4, подскажите.
У вас есть подсветка у плафона при включении габаритов или ближнего ? Я у себя (А6) именно так подключил регистратор , плюс такого подключения в том , что регистратор включается на стабильное напряжение , без просадок при заводке Авто т.к. скачки эти могут вывести из строя карту памяти или сам регистратор. Минус то что надо включать ближний свет , хотя это как бы по правилам ...
Подключаю все устройства к блокам предохранителей (с установкой нового пред. на нештатные устройства), а там уж - постоянное питание или только при вкл. зажигании - от колодки зависит...
