Всех приветствую. Машина А4 1.8т 2010 года. Появились неприятные симптомы: После длительной стоянки при старте ее трясет примерно 3 секунды, после чего все приходит в норму. То же самое пару раз проявлялось при остановке на светофоре. Подскажите куда смотреть и что?
форсунки, свечи, впускной коллектор, дроссельная заслонка, воздушный фильтр, бензин, МАФ, компрессия. p.s. у меня тоже немного потряхивает, не парюсь. свечи, форсунки, фильтр, бензин, МАФ у меня с большей вероятностью исключен. скоро доберусь до коллектора - уже купил пену шумму.
Присоединяюсь к вопросу. Тоже самое. При запуске холодного двигателя трясет 2-3 секунды. Если двигатель поработает хотя бы 10-15 секунд, то при повторном запуске уже такого нет.
У меня такая ерунда была - поменял расходомер воздуха и все стало в порядке. Почти год так ездил, даже ошибки никакой не было. Двигатель-ALT.
У меня было всё нормально , но выдавало ошибку по расходомеру. Потом поменял расходомер на Мейли и появился такой баг. Утром заводишь и машина троит секунд 30-60 потом нормально работает и в течении дня всё нормально после запуска. Ещё заметил что утреннее потряхивание зависит от погоды.В сырую вроде получше заводится , а в нормальную такая лажа. Надо попробывать заменить расходомер на другой , как сказал автор выше.
