В режиме D, R, S вибрация довольно сильная когда не едешь..на P тоже есть но меньше..это норма или нет? Магнитола ловит тока нечетные волны (перепрошивка или замена головы?). Предняя подвеска в комплекте какую лучше брать не оригинальную? Вроде все, заранее извиняюсь если на все уже отвечали, но по поиску не нашел нужной инфы...
Привет!Первое смотреть подушки, текут замена,если не поможет можно чуть поднять обороты,вибро будет не такая ощутимая,с магнитолой или менять всю или перепаивать что-то надо,стоит около 4 тыс,делает Эрта,по подвески как кто говорит,кто оригинал,кто лемфордер,я поставил Феби и пока не жалуюсь,перед за 15 взял)удачи,по вашей машине на форуме инфы больше не куда,болячки все разжеваны,ищите хорошо!!)
1. Если сильная - подушки кпп и двигателя,если нет - нормально.Поднимишь обороты через вагком - жор масла проявится. 2.Если есть 25рублей,то можно поменять на достойный вариант.Перепрошивка может крякнуть мафон. 3.Если за год накатываешь 10 т.км - бюджетный вариан,если по 30 т.км - стоит отдать предпочтение лемфу(20-23рубля).Дабы за год не менять подвеску по 2 раза)))
Доброго.... Лимф на B7Q за 20-23р увы не отыскать на нашем меридиане. Мне был ценнег 28р, купил ТРВ за 20.
