Суть проблемы: При включении зажигания моторчик(номер 8E1820511F), а конкретно выделенная часть, начинает нормально поворачиваться, поворачивается вроде бы до конца, а потом эту выделенную часть начинает "колбасить": поворачивается то вверх, то вниз на какие то доли миллиметра. Так продолжается некоторое время, потом всё успокаивается, такая же картина при выключении зажигания. Сначало всё спокойно поворачивается до конца, а потом небольшой расколбас минуту где-то. Смазкой подвижные части сбрызнул: стало скрипеть), но симптомы не прошли. Кондёр работает, везде всё дует. Просто раздражает этот звук. Как исправить? Куда глядеть?
Поищи отчет по ремонту этого мотора-где то видел.Суть в очистке реостата путем промывки спиртом.На сколько хватает после такого ремонта трудно сказать,но какое-то время поработает.
Столкнулся с такой же проблемой, но и умирал ещё соседний моторчик 8E1820511D, купил БУ т.к. новый от 3700 до 4200 в зависимости от времени ожидания, как вариант можно ещё попробовать адаптацию климы сделать с помощью вагкома. Сам не пробовал, т.к. узнал после замены.
