лазил под машину, увидел, что поддон интеркулера в масле и патрубок тоже. кто-нибудь сталкивался с подобным? может ли течь масло из под прокладки или это так патрубок ссыт? какие ваши соображения?
факт что много масло в интеркулере, оно просто просочилось(что мало вероятно) или треснул корпус, шланг, хомут. снимаем моем и дефектуем, турбина отсвистела по ходу
В интеркулере масла быть не должно, только воздух в идеале Если уж масло снаружи - "привет" турбине... её на проверку/ремонт/замену
Уважаемый melkon, расскажи ты что мне делать. я много перечитал твоих советов, я думаю ты должен знать в чём причина. если есть какая-нибудь инфа по правильному снятию интеркулера и решению данной ситуации. а если есть фотоотчёт, скинь, ну позязя!!!))
Сделай опрессовку ... Если кулер в масле снаружи есть большая вероятность что он банально дырявый .Для того чтобы его пробить иногда хватает неудачного спрыгивания с бордюра ... Никаких приговоров турбине по этим симптомам делать не стоит . Если предположения подтвердятся то замена кулера. Снять кулер не большая проблема ,снимается бампер и для удобства фара ,дальше сам поймешь .
Вообще интеркулер это "Радиатор охлажения воздуха"... масло туда может поступать из "сапуна" или через турбину - что уже не есть "гуд". Наверное изначально нужно искать причину не в "дырявости" кулера, а в том - откуда в нем масло...
если кулер дырявый, то по какому принципу в него попадает масло и откуда оно туда фигачит? через турбину?
Не пугай народ . Масло в кулерах и магистралях наддувных есть всегда в том или ином кол-ве . Если мотор при этом не страдает ощутимым масложером то на сей факт не стоит обращать внимание ,и тем более других стращать .
ну да масло то у меня мало жрёт, от замены до замены литр доливаю, да и то бывает и литра не доливаю... смотря как на тапку жму) просто стало явно сочиться...
Не может такого быть что нет 115гр на 1.8Т 02 г.в. ... Но тебе это и не надо ,тебе надо делать то что я выше написал .
№двигателя 017067 vin - WAUZZZ8EX2A068737 вин на всякий случай, а номер блока я правильно тебя понял?
