Добрый день, люди. Подскажите, пожалуйста, как правильно снять катушки зажигания. Предыдущая машинка была А6, там они на болтах крепятся, а тут я под капот залез, хочу свечи поменять, смотрю - а катушки болтами не крепятся, силу применять не стал, т.к. слышал про какой то съемник, который нужен для снятия катушек. Кто как делает, подскажите плиз. Свечи глаза мозолят и руки чешутся )))
Отверткой не трогай, чтобы не рассыпалась. Если катушка старая, то от термонагрузок пластик сильно ослаб. Руками тяни, выйдет со звуком как пробка из бутылки.
ну всё, хватит тролить меня, а то щас соберутся все петросяны форума на меня Я теперь специалист по снятию катушек зажигания с А4, по крайней мере в теории
там еще пластиковая защита есть ее сообразил как снимать? пластиковые клипсы повернуть на 90градусов надо
фишки к катушкам не одел до конца, катушки не плотно на свечи насадил шнурок есть, меняй местами катушки провода от катушек, сильно не выгибал и не тянул, я надеюсь
хм.. суть была в том чтобы определить катушка или свеча не работает, ну раз помогло то хорошо, наверное катушку не придавил или фишку не одел до щелчка
Результат следующий. Снял + потом - , вытащил катушки, выкрутил свечи. Свечи явно в печальном состоянии. Сколько на них проехали не могу сказать, машину покупал они уже стояли. Пол года назад.
Короче хрень какая то. Не принимает фото. Пришлось уменьшить до того, что теперь сложно там разглядечть что нить. В общем, свечи 2 и 3 в масле. Есть белый нагар вроде. Короче, можно начинать копать глубже. Масло точно подливал в двигло, за последние 8 тыс.км. около 2-х литров., расход 14л/100км. Двигло не троит, обороты стабильны.
не стал разводить темы ребят,девочка начала переодически троить на холодную,в момент,когда вот только заводишь когда громко работает и 1200 оборотов,работает как дизель и начинает моргать чек,проходит либо само,либо приходится глушить и заводить и тогда норм,первый раз я испугался)потом на пару недель забыл об этом,а щас почти каждое утро такая штука,что делать знатоки?)
ахах))я кода менял свечи тоже сначала ломал голову)но катушки новые стояли поэтому рискнул отверткой сначала немного вверх,потом в ручную)а вот то что троит стремает((
