Подскажите плиз,горит ошибка корректора фар,диагносты сказли что моторчик,купил новый поставил,ошибка все равно горит,как убрать ошибку???надо через комп теперь её удалять,или дело даже не в моторчике????да этого была уже проблема с корректором, поменял датчик дорожного просвета,ошибка пропала сама как только поменял датчик...фары ксенон,ближний свет
у самого такой же косяк! переставил всю начинку в новые фары и вуаля - корректоры отказываются работать, хотя до этого работали! Комп говорит что корректоры умерли))
У самого была такая проблема "ошибка на приборке" + большой минус что сами фары светили под нос так как не поднимались...изучив форумы понял что сами моторчики фар и датчики дорожного просвета умирают не так часто..ну думаю полезу посмотрю..снял его покрутил? вроде все пучком..думаю дайка проверю проводку? хм..там тоже все оказалось хорошо...начал собирать обратно и тут вижу что торчит один провод как раз от этой проводки к датчику (пока собирал он отвалился) вобщем в итоге провода с виду нормальные а внутри окисленные бело-зеленые (вобще у VAGa вечно с проводкой а точней с изоляцией проводов в тех же дверях косяки она не надежная то пересыхает и ломается то каким то образом выплывают вот такие вещи ) заменил все вроде их там 3 провода и вуаля все заработало ! только ставьте надежные провода российского производства и пихайте их в гофру ведь это место колесной арки а туда вечто что то да летит)
