Привет всем!!! Загарелся джеки,я почитал машину и как обычно не дают покоя мне пропуски = (( 4 Найдены неисправности: 16684 — Обнаружен пропуск воспламенения P0300 — 008 — Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая 16685 — Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения P0301 — 008 — Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая 16686 — Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения P0302 — 008 — Неправдоподобный Сигнал — Спорадическая 17884 — Насос диагностики герметичности с-мы вентиляц.топл.бака:сбой в работе/недост.разреж. P1476 — 002 — Превышен нижний предел Что делать подскажите? Из-за Насоса диагностического чек не появляеться вроде, только из-за пропусков! Я поменял все катушки новые стоят, свечи новые, провода на катушки на форсунки новые, что ещё может быть? Подскажите в какую сторону капать то хоть? Может из-за того что провода в жгуте на катушке ещё не обмотаны термо лентой а обычной замотаны?Может датчик коленвала или распредвала виноват? Ошибка была 16706 — Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала я стёр теперь не появляеться! Я уже не знаю что мне делать = (((
не вегда ошибка по кату прописывается. у меня например не прописалась. а катализатор давно уж помер и почти весь сплавился
Нет конечно, это кронштейн масляного фильтра. Интересно как бы ты хотел увязать работу блидера и термостата в одной магистрали?
А банально свечи/катушки? Потрите ошибки, местами катушки перекиньте, если цилиндры поменяются в ошибках, значит катушки, если ошибки теже, смотрите свечи.
уже всё перепробывал,все новые катушки и новые свечи стоят!!!всё новое!! жгут на катушки жгут на форсунки!
