Добрый день.В общем проблема возникла в декабре 2012 t-28 была при езде 110 км,ч проехав 200км коробка дернулась (понизила передачу) далее езда была без последствий проверил VAG-Com ом показала ошибку (G216-датчик давления масла замыкание на + в блоке управления АКПП) поменял масло но опять при длительной езде коробка подергивалась я забил на эту неисправность так как 200км я проезжал без проблем.Потом надо было поменять прокладку гидронатяжителя цепи распредвалов,заменив прокладку коробка начала впадать в аварийный режим (на панели приборов полностью пропадала P R N D S и не едит как бутто на нейтралке ) при этом проехав лишь 15 км нагрелась до 90 еще 20 минут езды и опять в (P R N D S пропадало на консоли) постояв 10-15сек она появлялась и далее переодически пропадала пока не остынет двигатель до 50-60градусов остыв можно было ехать без проблем пока не нагреется до 90 потом такая-же беда после еще проверил Vag-com показал ошибки: Двигатель: Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора:Высокий уровень сигнала. Тормозная система: Нет ответа от блока управления АКПП.NO Signal comunication Датчик температуры ОЖ заменил ошибку не показывает. Не знаю что делать подскажите. Заранее СПАСИБО!
