Здравствуйте,HELP,ударился правым колесом в небольшой камень,два дня спустя появилась вибрация при разгоне и торможении и все в одном диапазоне от 40 до 50 км.ч. Начинаешь разгонятся вибрация по кузову с правой стороны на других скоростях проблем нет,при торможении все прекрасно до того же диапазона от 50 до 40 км.ч. Вчера все разобрали визуально не каких проблем не с рычагами не с подшипниками не со шрузами(хотя без нагрузки шруза не проверишь).все произошло на зимней резине думал может диск но не давно переобулся и поставил совершенно другой диск с другой покрышкой,результат ноль,тормозной диск отподает так как проблемы были бы на разных скоростях и при торможении,а тут и при торможение и при разгоне и все в одном диапазоне,может кто сталкивался и может подсказать.Audi A4 многорычажка на автомате 1999г. Заранее спасибо)))
О, кстати, похожая тема. При разгоне в районе 70-80 км/ч есть совсем небольшая вибрация справа. подшипники в норме, колеса переобуты. вибрация только при ускорении, при отпускании газа - проходит. на других скоростях не осчусчается.
тоже началось с вибрации, а потом поменял две таких палки, вроде как приводные валы называются, по 7.5 за неоригинал, и коробку до кучи перебирали.
Ага, это типа стукнул ее и она погнулась? Палка отдельно меняется? Я думал, что (то что на фото) это единый агрегет.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=310514&page=51 не смог найти сразу эту тему, поэтому написал в другой ветке. Однако оптимизма не прибавилось
Проблема с Audi A4 2.4 b5 Здравствуйте. Очень нужен совет в решении проблемы с audi a4 2.4 121kw Quattro avant 1998 год. Машина не новая и как следствие требует ремонта и внимания. На холостом ходу в салоне ощущается явно излишняя вибрация. При резком разгона машину начинает дергать и как следствие она крайне плохо едет, если нажимать на педаль газа аккуратно дерганья не наблюдаются но нужно еле притрагиватся. Так же периодически ощущается запах бензина. Диагностика ничего не показала дважды. Были поменяны свечи, топливный фильтр, но безрезультатно. С высоковольтными проводами тоже все в порядке, по крайне мере искрения замечено небыло. Недавно проходил тех осмотр, показания говорили о том что машина очень много потребляет топлива на холостом ходу, а при нажатии на газ показатели нормализуется. Однако на ходу как в городе так и на трассе расход сильно увеличился. Очень прошу откликнуться владельцев audi с подобным двигателем. Если встречалась подобная проблема подскажите как решить. Очень не хочется переплачивать попадая пальцем в небо. Буду очень благодарен за любые одекватные советы. В заранее большое спасибо
народ я открыл эту тему и теперь по своей проблеме хочу закрыть,нашел причину,перелопатил все и гранаты и валы на центровку проверил все с правой стороны отлично, проблема заключалась в трех шишках на заднем левом колесе по центру протектора,а отдавала все в правую переднию часть авто!!!
проверь трубки поступления топлива под капотом,я так неделю ездил а оказалась маленькая дырочка под хамутом крепленияк кузову на стальной трубке,просто как совет)))
Подобная мысль тоже приходила. На этих выходных поменяю передние колеса с задними. посмотрю что изменится. Заодно и резину осмотрю.
