Озадачился возможностью замены приборки монохром на аналог с цветным борткомпьютером.Возникло несколько вопросов знающим людям (особенно тем, кто подобное уже делал).Авто B7 на ручке , 1.8т , монопривод. 1. Не могу пока разобраться по ETKA, какой все-таки номер цветной приборки подходит для данной машины - много разных индексов по приборкам, что означают не знаю.Кто хорошо "дружит" с ETKA -подскажите. 2. После определения номера подходящей приборки встает другой вопрос -где можно ее прописать-привязать в авто (диллеров желательно не предлагать - цена вопроса недетская,да и пропишут они судя по всему только новую "чистую" приборку, заказанную у них.) Б/у приборки на Ebay мелькают,теоретически можно там взять, только насколько я пока понял к ней еще логин-пароль нужен для прописки,и я в сомнении,что он есть у продавцов приборки.Читал, что его как-то вытаскивают из самой панели... короче кто с этим знаком - подскажите.
Насколько я помню тема обсуждалась, пришли к тому что все достаточно просто, экранчик на шлейфе сидит, самостоятельно его заменить не составит труда, про пароль первый раз слышу.
Панели разные, замена дисплея не поможет. По привязке обратитесь к мотальщикам приборок, вероятнее всего помогут.
Да свой ВИН . Там ограничения есть по винам ... 8E0920933E - 280км/ч до середины 2005 г 8E0920932HX -280км/ч до середины 2007г 8E0920932AX -280 км/ч до последней ... Это так на вскидку . По привязке приборке можешь стукнуться .
На такой естественно бывают и цветные и монохромные приборки . Там и замена не такая проблема т.к. приборка перестала быть частью системы иммо на платформе В8 . Единственное там защиту компонентов надо будет отвязывать у дилера ...
У меня нет к сожалению твоего ВИН пробитого . По нему понятно что первая точно не для тебя . Две другие могут подойти если у тебя шкала 280 км/ч
У меня пробивается этот VIN. Номер приборки по ETKA - 8E0920901GX Кстати, Влад, могу подкинуть свой образ для VirtualBox, если надо...
Извиняюсь перед ТС за вторжение в тему со своим вопросом. Хотел бы тоже поменять монохром на цветной, но в B8 2009 г. vin wauzz8k3an013513. Буду признателен, если подскажите номерок, поищу у поляков на motoallegro. Вообще насколько трудоемкая процедура? Что нужно будет делать у дилера? Слышал, что на B8 в приборке фиксируется пробег, можно купить, а пробег окажется раза в 2 больше своего, скрутить его можно?
это видимо тот номер приборки, который поставили на заводе (монохром). Мне ж необходима инфа, какая из приборок с цветным БК подойдет по этому вину .
Судя по аналогии и по ETKA их несколько - 8E0920933BX , 8E0920931MX , есть еще 8E0920932HX. Только вот в чем их отличие и какая может подойти - вопрос... И еще попутный вопрос - в каталоге написано следующее " Комбинация приборов для а/м с системой -FIS- F 8E-6-000 001>> 8E-7-180 000* F 8E-6-800 001>> 8E-7-802 800* COLOR PR-9Q4 ". Что за серии "F 8E-6-000 001 " и т. д. , что означает и как применить , вернее выбрать свое применительно к своему вину
