Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема: в сырую погоду при заводе авто начинает моргать спираль и горит лампа ESP, после небольшого прогрева и перезапуска двигателя ошибка пропадает. ВАГ-ком показывает ошибку датчика педали газа. Порыв немного интернет, нашел что это может быть из-за попадания влаги в коробку где "мозги". Подумал,может поменять датчики, но в каталоге не нашел, менеджер из экзиста помочь тоже не смог. Подскажите, как решить эту проблему, номера датчиков и где они стоят в авто. Машина в профиле. Заранее благодарен.
