Парни ...приветсвую!! нужна ваша помощь.расскажите может кто сталкивался?? Вообщем проблема следующая..).. машинка А4 b7 2.0т 2007 года ..BWE...80 000 т .км пробег )) при нагрузке . ..начинаются секундные поддергивания ...тоесть... педаль в пол ...на любых оборотах начинает дергать..)) ошибок не горит...) грешил на коробку но вроде не похоже.. при плавном наборе ни каких проблем..!! подскажите ...на что смотреть..)) !!!?? буду признателен..)) !!!!!
Пропуски надо смотреть в реальном времени как вариант . 015 и 016 гр измерений мотора открыть и покататься в том режиме в котором дергается .
привет.! Спасибо за отзыв!! Вчера чек загорелся ...пишет бедная смесь .приехал в сервис все облазили ..не можем найти проблему ..сделали опресовку утечки нет ..проверели лямбду ...расходомер ...клапан картерных газов..все в норме.!! что еще смотреть!?
интересно связано это с дерганьем или совпадение.) проверели все катушки ..вроде все норм..)) еще такая тема ...после проверки всех катушек ..выехал из сервиса..дерганье почти пропало ..думаю сними что то связано..)) а че с бедной смесью делать х.з))
