Собсственно отключился без всяких сообщений, хорошо что первый раз случилось когда разворачивался в лесу, смотрю на половину в кустах, до дерева не доехал сантиметров 10... Потом заглушил завел, все ок. Следующий раз в городе, хорошо что музыка играла, причем он пикнул при включении задней, типа все ок, потом во время движения назад музыка вернулась на прежнюю громкость, как понятно парктроник отключился.. а еслиб парковался при выключеной музыке? Перезапуски подряд раз 5 не помогли, поехал дальше. Вечером уже вроде работал. Но вообще очень стремная тема, будьте внимательны коллеги. Сообственно лирика, у знакомой тоже а4б8 утром не завелась, у меня пока не перепрошили мульт глохла... может есть смысл покупать французов? Вообщем не респект... не первая ауди, но это уже за рамками понимания... Плюс как меня достал АЦМ, второй раз проблема связанная с затрудненной эксплуатацией автомобиля, а девушка отмараживаясь толдычит "Ближайшая запись через неделю"...
Продолжение, сегодня с утра опять не включился и я забил, не стал перезапускатся, но доехав до офиса на парковке он заработал без вкл\выкл.. весьма странная плавающая неисправность..
У меня как-то он пищал вечно когда назад сдаешь, то есть пищал как будто уже въехал во что-то... В итоге протер пальцем парктроники и все заработало)) Хотя машина чистая была!)
День добрый. Подскажите как решить проблему с парктрониками?? Они перестали работь. Не пищат и не выводят на монитор. ((( А4 2011год.
Камрады, заказал А4 b8 FL, начал изучать мануал, возник вопрос: активируется ли задний парктроник автоматически, при включении заднего хода или каждый раз нужно нажимать на кнопку?
Может кто сможет подсказать в чем собственно причина? Выгнал машину из гаража парктроники работали, через пять минут начал сдавать задним ходом произошел писк в машине, кнопка парктроника стала мигать желтым цветом и на дисплее перестала отображаться нужная картинка.
Конечно мысль есть такая, просто это произошло сегодня в 19:30, сразу решил и написать в форуме, может кто сталкивался и знает решение, теперь походу без диагностики не обойтись.
Т.е у вас включено отображение парктроника на мониторе? У меня так каждый раз,если включаю графическое отображение-появляется картинка парктроника,писк и парктроники перестают работать. Если найдёте решение-отпишите здесь,может быть и у меня получится включить отображение на дисплее.
У меня он включался автоматически при включении задней передачи или с кнопки, а сейчас пищит и кнопка мигает, в бортовом тоже пробовал отключать и заново включать не помогло, хочу завтра сначала вымыть высушить машину и посмотреть этот проводок и сами контакты идущие в бампер, 2 года назад один передний датчик глючил хотя был чист, снаружи после того как я пошевелил провод идущий к датчику все снова заработало без глюков.
При отсутствии прибора, я бы поступил следующим образом: 1. включаешь парктроники через кнопку 2. поочерёдно подставляешь ухо к КАЖДОМУ датчику (желательно, чтобы бампера были чистые))), рабочий датчик должен издавать тихие щелчки. 3. если молчит всего один датчик (этого достаточно, чтобы отключилась вся система), пробуешь поменять его с другим (рабочим) местами. На А4 это реально (сломав руку в 3х местах). Не потеряй при этом резиновые колечки с датчиков, они легко слетают. 4. Если неисправность переместилась, то косяк в датчике, если нет то 99%, что сгнила проводка в бампере.
Диагностика показала что перестал работать передний правый датчик парковки, всё заменили, во общем: диагностика эл. системы, диагностика ходовой, замена датчика и сам датчик вышло 3900 руб., менял в инавто спасибо ребятам.
Ситуация такая А4 2009 г.в. перестал работать парктроник. Ошибка 01545 левый наружный задний датчик электрическая неисправность в цепи. Пробовал менять датчики местами, не помогло. Снял бампер, прозвонил проводку, провод управления был в обрыве. Кинул другой. Проблема осталась. Менял блок управления с рабочей машины. Не помогло. Куда копать дальше? Что посоветуете?
