Форумчане, доброго времени суток! Помогите, пожалуйста! На заведенной машине селектор КПП в положении Р идут вибрации по кузову. Троганье с места происходит с рывком. Симптомы очень похожи на разрыв подушки двигателя. Менял в январе правую. После замены эти эффекты пропали. Сейчас появились опять. В сервисе осмотрели все три подушки. Повреждений не нашли. Двигатель работает "жестко" и громче чем обычно. Диагностика показала ошибку положения коленвала и распредвалов. По коробке ошибок нет вообще. Сервисеры поставили диагноз - растяжение цепи, замена. Вопрос: действительно ли вибрации могут быть с этим связаны или проблема в другом?
изза цепи такое может быть, на машине ездить тебе нельзя, если цепь перескочит то ремонт будет очень небюджетный
