Здравствуете!!! Подскажите кто знает? Проблема вот в чем. Стал замечать что с утра при запуске двигателя из выхлопной тубы идет голубоватый дым, после того, как обороты двигателя падают до 900 об, все прекращается!!! В чем может быть причина? Пробег 200 тыс.
Приветствую. Вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240315 у меня похожая проблема была. Вылечилась заменой маслосьемных колец(были очень сильно закоксованы) + замена маслосьемных колпачков(были дубовые). Советовать не хочется т.к. сам не верю в чудо, но я бы попробовал раскоксовку для начала. Да и сколько расход масла на тысячу? Если не критичный я бы вообще забил бы.
а может дело в том что катализатор дохнет? на прогреве включается СВВ, гонит в него воздух интенсивно, но он уже не справляется... потом она выключается и снижает обороты ХХ, и все ок. PS заправку попробуй поменять еще.
кольца закоксованы как вариант. другой вопрос, что хоть перебери его полностью, всё равно тысяч через 10 начнёт кушать масло. имхо бесполезно вкладывать денег в него. кушает ? дымит ? да фиг с ним, едет и едет. раскоксовку можно попробовать убрать например с помощью средства "Лавр". я себе делал. с 9 до 11 компрессия поднялась
