Уважаемые Форму чане! помогите. Разобраться. Пожалуйста! Не реально Тугой Руль в обе стороны! При любых оборотах Насос Гура в порядке! Сегодня ездил на сто привозил новый Насос (Оригинал) Ничего не изменилось! Рейка не потекла, Стуков никаких нет! Пребывали ослабить рейку Ничего не меняется! я уже не знаю что делать! Ауди а4 Б5 1.6 1996г Двиг ADP
Заведи машину и попроси кого нидь руль покрутить, открути крышку бачка гидроусилителя, и посмотри есть ли движение жижки в бачке. Если есть, то либо насос гур либо рейка, если практически нет, то проверяй магистрали.
Давление нужно мерить, а не гадать на кофейной гуще. Султан, а может твои ремонтники не умеют прокачивать ГУР? Маслица залили, газку поболее и давай рулём наяривать слева на право - не так делают?
Замята или засорена магистраль гура. Бывает такое. Если сделать замер давления, то и ясно станет сразу всё. Так же убедись, что залита правильная жижа. А то может пениться и результата не будет. А на них сервотроников не было? Может он тупит?
Такая же ерунда , поменял рейку , насос , шланги , бачок , жижу . И все равно тугой ужасно , гудит насос , когда морду на землю ставишь . Просто не знаю что делать , никаких вариантов не могу придумать , помогите идеями
