Ребят, подскажите плиз в какую сторону смотреть? Все двери открывают я и закрываются с брелка кроме водительской. Вручную тоже не закрывается не с салона не ключем. Открываются ключем все кроме вод ну ее не зачем открывать она же не запрывается) карту двери снял. Внешне все ок шланчик тяга все на месте. Добрался до компрессора он в воде.
А когда с брелка закрываешь с брелока, "рог" вниз уходит, а потом назад отщелкивается, или вообще никак не реагирует. Посмотри фишку под декоративным пластиком слева у ноги водителя (там кронштейн с фишками), там возможно контакты окслились( писал про это в соседней теме).
Обшивку снял полностью, дверь разобрал на две части. Когда с кнопочки закрываю пипка вообще не реагирует. Руку прикладываю к шлангу по которому должен воздух идти, вроде не идет. Насос работает как обычно 1-2 сек. Но по чему механическим то образом не закрывается??? шланг с цз без разницы где снимать если замок разбирать? или пережать его нужно где чтобы воздух не попал в систему?
А какой насос ты имеешь ввиду и соответственно какой шланг? Тебе ошибки почитать надо, там понятно было бы.
Насос центрального замка, работает как всегда. В шланге, который идет к водительской двери не ощущается воздуха, когда закрываешь машину. Но ведь при все при этом ключем то она должна закрываться, значит дело в самом замке?
