незаводится ауди
Тема в разделе "A4", создана пользователем slavik., 13 апр 2013.
  1. slavik.
    slavik. Новичок
    13 апр 2013
    3
    а4/B8 1.8T 08Г
    всем привет!помогите!машина у меня а4 b8 1,8т 2008г.заводится-поработает 1-2 минуты и глохнет-высвечивается перечеркнутый ручник -после этого незаводится даже стартер не крутит может час постоять может два потом опять заведется на минуту и все повторяется диагностика показала :02252 неисправность 003 и неисправность 012 (генератор обрыв цепи и механическое повреждение)снял проверили с генератором все нормально!Аккамулятор смотрел-ставил другой-все тоже самое!На работающем двигателе напряжени в бортовой сети 13,5-14,0 вольт-как заглохнет 12,3-12,6 вольт.Еще одна ошибка нет связи с ЭБУ двигателя периодически!Сервис-центр предлагает менять все подряд: генератор аккамулятор эбу- короче дешевле поменять ауди.
  2. meblack
    meblack Новичок
    9 апр 2013
    70
    A4/B5 1.8 96г.
    Давай поменяемся))))
  3. slavik.
    slavik. Новичок
    13 апр 2013
    3
    а4/B8 1.8T 08Г
    на деньги((
  4. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Вот ключевая ошибка: Еще одна ошибка нет связи с ЭБУ двигателя периодически!
    Проверяй эл. проводку, а именно: питание б/у ДВС, шину кан. Все проверки под нагрузкой. Если все ОК, то замена б/у ДВС!!!
  5. joker98
    joker98 Участник форума
    4 апр 2012
    142
    golf gti 1.8t(awp)
    +100
    К электрику, пусть смотрит, возможно попал на блок.
  6. MihaA4
    MihaA4 Участник форума
    4 окт 2012
    130
    А4/B6 1.8T 03г.
    нашли проблемку
  7. slavik.
    slavik. Новичок
    13 апр 2013
    3
    а4/B8 1.8T 08Г
    нашли! проблема называется-реле питания управления двигателя-700 рублей стоит в оригинале.
