Всем привет! сегодня при резком трогании с места машина перед ускорением 3 раза сильно дернулась. Пару раз повторил эффект тот же. При ускорении во время движения, все плавно. дергается только при ускорении с места. У кого-нибудь была такая проблема????
Это нормально для них.. У самого такая же хрень.. с перепугу поехал в сервис.. Успокоили.. Сказали, что это на 160-сильном двигателе это есть практически у всех..
У меня это редко бывает, когда резко перебрасываешь ногу с тормаза на газ и жмешь в пол. Надо немного нежнее быть) Это все равно, что бабе "на сухую" вставить по гланды)) Может еще бензин некачественный..
Всем привет, у меня такая фигня бывает уже года полтора, вариатор то создание нежное, и резких ускорений вообще не любит, ну а если чип например стоит, то тем более аккуратнее надо) я сначала пытался разобраться, но ошибок по вагу нет, ездит и ездит)
Вы очень ошибаетесь, это не одно и тоже! Такая коробка стоит только на А3. На А4, А5, Q5 стоит другая DSG - с мокрым сцеплением и продольного расположения!
Наверное это Вы ошибаетесь. S-tronic такой один в своем роде и стоит он и на А3 и на А4, А5, Q5.... Вот почитайте по А4: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260325
Я не привык доверять форумам, т.к всю информацию здесь надо перепроверять! Работая в дилере (причем в технической части и не простым механиком) уже третий год я точно знаю, буду утверждать и доказывать что эти коробки разные! Одинаковый у них только принцип работы и название! Если интересно, то могу выслать на почту программы само обучения по этим коробкам, для того чтобы вы не флудили не правильной информацией на форумах и не вносили не понимание хозяевам а/м, так как в конечном итоге, когда ни один сервис не знает в чем причина неисправности Вы все едете к дилеру!
Спор у вас идёт о 6-ти http://wiki.vag.cc/images/9/96/386_6-ступ_КП_02Е_S-tronic.pdf ..и 7 ми ступенчатых s-трониках http://wiki.vag.cc/images/f/f5/429_Агрегаты_Audi_Q5.pdf
Вот, почти правильно! Только на А3 с 2009 года ставится DSG 7 ступенчатое с сокращенным индексом 0АМ. До 2009 года стоял 6-ти ступенчатый DSG с сокращением 02Е. Что же касается А4, А5 и Q5 то следующее: если на данных машинах стоит DSG то это 7 ступенчатая коробка про дольного расположения с приводом на 4 колеса и сокращением 0B5. На рестайленговом Q5 на все типы ДВС теперь ставится классический 8 ступенчатый автомат с сокращением 0BK
Не просто же так производители обратно возвращаются к классической акпп с гидротрансформатром. И ауди и фольксваген на некотрые автомобили именно ее теперь и ставят. Дсг хорошая вещь, но не для гррода и не для пробок.
Мало того, на форуме А3 сочиняют коллективное письмо в ауди о продлении гарантии на дсг, у шкод это вообще больной вопрос 250 Нм, народ боится чиповаться, согласен с Foutsi) на q5 четвертый год катаемся, и друг вообще с места рвет постоянно, проблем нет и надеюсь не предвидится))
