Audi A4/B7 (2005) стала непонятно работать коробка автомат, иногда плохо переключается. При движении назад порой слышно жужжание как моторчик. Сегодня с заправки еле уехал, не мог переключиться с парковки, стопор снимается, кнопка тоже работает, движение рычага происходит, но не происходит щелчка и стопора на передаче, максимально оттянут мог до нейтралки, но он не включает её(на панели перестаёт гореть "P" но даже если рычаг оттянуть на заднюю, на панели он не загорается). Машина стояла на парковке, но я свободно мог её оттолкнуть(при движении слышалось такое же жужжание как и при движении назад) после того как машину протолкал(толкал на парковочном положении рычага и выключенную) передачи заработали свободно. Что это может быть?
ошибка : P0571 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 Bremslichtschalter-Funplausibles Signal ошибка : P0571 - Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен - CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION
