Добрый вечер......Ребят хотелось бы чтобы кто нибуть мне помог. Плавают обороты на холостых, а именно упадет до 900 поработает чуть и падает ниже и резко подымаеться до 1100 и снова 900...делал диагностику ошибок нет, но была ошибка Лямбда-зонта, но её убрали и больше не высвечивалась....
Ребят хотелось бы чтобы кто нибуть мне помог. Плавают обороты на холостых, а именно упадет до 900 поработает чуть и падает ниже и резко подымаеться до 1100 и снова 900...делал диагностику ошибок нет Проверьте воздухомер.
тоже проблема с оборотами! меняли маслянный масляный поддон на A4 B5 после чего, еле завелась и обороты скакали 500-900 и выровнялись в течении 2х секунд! после перегазовок на холостом ходу или при переключении передач такая же ерунда, обороты скачут в течении 2х секунд и выравниваются! раньше такого небыло! может дело в ремне ГРМ?
может кто знает в чем может быть дело? проблема не критична и сейчас не холодно - заводится! но зимой с такими оборотами она точно не заведется!
Если дроссель электронный, то возможно чистка/адаптация. Как вариант, могет такое быть из за датчика температуры ож, хотя по классике движок колбасить еще может. Но это как вариант.
