Нужен полый болт крепления заднего тормозного шланга к суппорту на В6. Не могу найти его в каталоге. Или его параметры (диаметр-длинна-шаг резьбы).
Задние шланги без болтов тока фуфельные продаются. Оригинал или что-нибудь типа АТЕ обязательно с болтами, причём они не снимаются со шланга (завльцованы резьбой). Ошибка многих горе-мастеров: снимают при помощи кусачек шайбочки с хорошего шланга и говорят клиенту - иди купи, а нету, если только по размеру подбирать, да и то, скорее всего пропускать будет.
В оригинале болта нет отдельно. Только со шлангом. В не оригинале комплектность зависит от производителя.
