Глюк указателя температуры ОЖ и указателя топлива!
Тема в разделе "A4", создана пользователем dikos87, 30 мар 2013.
  1. dikos87
    dikos87 Новичок
    21 мар 2013
    11
    A4
    Машина А4 Б5 1999г. Доброго времени суток! Мужики подскажите пожалуйста. Проблема вот в чем: глючит указатель топлива и указатель ОЖ. Стрелка топлива скачет как ей вздумаеться может при литров 20 в баке показать что ноль либо наоборот полный бак. А стрелка температуры лежит всегда на 60, но изредка дает о себе знать когда я по горным перевалам помучаю движок в горку - стрелка поднимается до 70 градусов. Начитавшись форумов залез бак, почистил контакты дорожки, подогнул бегунок и сместил его чуть ниже на невытертые контакты дорожки, но ни каких изменений в поведение стрелки. С датчиком ОЖ - заменил его на новый, но не помогло стрелка так и лежит на 60. Почитав форумы еще - полез в приборку мерить показания датчика стабилизатора напряжения на два этих чудо указателя. Но и вольтметр показал допустимое напряжение - 10,25 вольт и оно стабильное не скачет. Подлючился вагом уже после вышеперечисленых манипуляций итог:00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
    Голова пухнет! Где что смотреть уже и не знаю. Не подскажите? Заранее спасибо!
