Здравствуйте подскажите пожалуйста! Авто A4 B6 1.8T AMB типтроник! Сделал диагностику, вот что получилось: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 F Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодирование: 0016751 Код Сервиса: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 G Компонент: A4 Klimaautomat 0712 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 63351 1 Неисправности: 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая Адрес 09 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 907 279 E Компонент: int. Lastmodul RDW 0305 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 01800 - Переключатель освещения-E1 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 920 950 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Кодирование: 03100 Код Сервиса: WSC 52143 WAULC68E92A144065 AUZ6Z0A0280289 1 Неисправности: 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Спорадическая Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 959 433 T Компонент: Komfortgerбt T5B 0617 Кодирование: 11788 Код Сервиса: WSC 63351 12 Найдены неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - - 01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота 35-00 - - 01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира 35-00 - - 01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
Посмотри на форуме тему! Расшифровка ошибок! Там почитаешь что к чему там и ссылка есть на номера всех ошибок их возможных причин и устранение!
