Всем форумчанам доброго времени суток! Проблема просто ужас, не могу разобраться с датчиком топлива. Поменял датчик топлива, проверил приборку а он гнида 0 показывает и всё. Проверил через ваг говорит обрыв цепи указателя уровня топлива. Да забыл пояснить машина дизель 2.0 и на насосе в баке две фишки одна на 5 контактов другая на 2 контакта я так понял именно она отвечает за питания датчика уровня топлива. Подскажите где взять схему и куда идут эти два провода от датчика указателя топлива!!
Редко, но тоже перестает работать, когда покатаешься практически на пустом баке, т.е. когда стрелка уже на нуле и я все еду, еду и еду... Так вот после заправки стрелка не поднимается, но вылечивается у меня само после 2-3 заездов до заправки - проезжал километров 300-400 и заполнял до полного...лечить не стал (но сначала переживал).
