Симптомы следующие: после перехода из режима D в режим типтроника, коробка не переключается вверх. Т.е. качание рычага в сторону "+" не приводит к переключению на повышенную передачу. Дальше больше. В режиме D разогнался до 4-й передачи, перешёл в режим типтроника, жму "+" - коробка переключается ВНИЗ!!! Жму "-" - коробка снова переключается вниз. Пробовал многократно - качание рычага и в "+" и в "-" заставляет коробку переходить ВНИЗ. Итого, получается, что коробка реагирует на рычаг, стало быть гофра с магнитиками жива и работает. Но реагирует коробка неадекватно.
у себя заметил такое : если едешь медленнее логики автомата , то есть при переходе на мануал( + . - ) переключается на пониженную , так же тащась в пробке не переключает с 2 на 3 ( если катишься например с савеловской эстакады) . думаю у тебя все норм , не мучай машину и себя.
Скорее всего закончится заменой платы на селекторе. Сдох один из датчиков холла видимо. Вези специалистам, сам без опыта не разберешься.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782&page=301 Видел, плату уже ищешь, а кто-нибудь из специалистов уже подтвердил диагноз?
нет диагностика не чего не показала. к официалам дорого . решил методом тыка . купил шторку селектора поставил. дело не вней.теперь ищу плату.
Привет всем, у меня такая же проблема в низ переключается а на верх ноль эмоций, я полазил по инету и там говорят что магнитики отвалились в кронштейн механизма переключения передач (8k1 713 105) кто нибудь разбирал эту штуку (8k1 713 105), как он там внутри устроин , что бы знать нужен донор или так запчасти найти можно ?
