Всем привет! Проблема появилась после поломки дроссель ной заслонки и последующей ее заменой. Двигатель начал подсасывать воздух и при этом дико троит. В 2 цилиндрах пропуски по зажиганию,но свечи и катушки целы. Если снимаешь воздушный патрубок в любом месте и закрываешь его рукой то сразу все работает нормально. На воздушном датчике показатель -4 градуса, хотя машина в теплом помещении. Может у кого то такое уже было
В таком случае надо смотреть что со смесеобразование . 4.0гр положение для хх запредельное ... Но заслонка наврядли виновата в этом . На предмет дырок впуск проверяли ?
Немного не понятно описание "то ли сломан" и "пошевелили" . Если датчик сломан так что дырка во впуске то его менять надо . "Пошевелили" надолго не хватит имхо .
