Ребята подскажите, на машине стоит блок ABS 8E0614517H с Bosch 0 265 950 078 он сломался и неработает, наити немогу такои блок предлогают заменить на 8E0614517A. может кто уже сталкивался с такои проблемой, если поставить блок с буквои А будет все работать или нет! машина А4 1.8Т AMB (америкос) 2002 г.в.
Не будет. Сталкивался с такой проблемой. Нужен блок точь-в-точь с такими же, как и были, цифрами/буквами. И запиши код и логин для адаптации до демантажа. Чтоб потом не подбирать. А что с блоком то? Его можно отремонтирвать.
абс Как вариант попробуй поинтересуйся у официалов в плане прописки блока с другой буквой, я правда на шкоде заставлял работать то, что другие кричали не прокатит, железо одно, а ПО можно залить. Или просто спросить аналоги или замены по ЕТКА какие у них пробиваются, ну конечно если они не завыделываются. Все будет зависеть от приемщика и диагноста, на сколько они квалифицированны в этом вопросе.
ну еще если был монопривод то и нужен блок с монопривода, если кватро, то снятый с кватро т.к. отличаются они 12 и 13 пинами. а какие еще есть отличия?
подскажите как правильно переставить электронные части ABS, заказал у клубня с разборки, номера совпадают(8E0614517H), что надо и главное КАК сделать перед заменой??
если только электронные части менять собрался, не трогая гидравлическую, то снимаешь бачок омывайки, отодвигаешь бачок гура в сторону, откручиваешь крепления блока АБС(там 2 болта у кронштейна) и собственно изворачиваешься чтобы открутить 6 винтов torx(звездочка). перед заменой войди в диагностику АБС и запиши старую кодировку, по ней собери логин. если что, вот инструкция http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10089.html#1 и тема у меня здесь где то есть "диагностика тормозной системы" - там есть про кодирование
снять проблем не будет.. а вот что значит записать кодировку и собрать логин... по ссылке прошел, изучаю... Насколько я понял нужно выполнить действия указанные здесь
что не понятного? шнур с прогой ваг ком есть? если да то перейди к теме, про которую я написал выше, там все описано понятным языком. а поссылке таблица кодировок и логинов. проблема будет узнать какой у тебя код тормозов, поэтому и говорю посмотри его в старой кодировке, ну или ВИН расшифруй, если старый не можешь глянуть.
