Авто: Audi A4 8K двигатель 1,8 160 л.с. тип CABB Кто может подсказать, при запуске в мороз от -15 первое время машину нереально трясет, похоже на работу двигателя как на 3х цилиндрах. Свечи новые (2000-3000 км пробег) ВКГ проверен - прочищен, в порядке. Куплена катушка - методом перебора втыкается вместо каждой последующей - пока эффекта никакого нет. по истечении времени начинает работает ровно, с небольшими перебоями все равно. по мере разогрева мотора пропадает. vag com ошибок не показывает. подскажите, что может быть?
А какой бензин заливаете? У меня такая же фигня случается в морозы когда 92 лью, дилер сказал что в мороз только 95, т.к. 92 не успевает сгорать и закидывает свечи, отсюда и тряска
в общем-то вчера на холодную решил опять подключить ваг ком и проверить на ошибки. морозец был ночью за -20 завел машину ее трясло. запустил тест. ошибка Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения в общем-то переткнул на как мне показалось 4-й цилиндр новую заведеомо рабочую катушку. поставил старую свечку и все стало работать ровно. ошибок больше не выскакивало.... как вариант думаю... когда поменял свечи оставил старую катушку (новой тогда еще не было) и она как-то испортила новую свечку... может ли быть такое?
Здорова земеля!!!! была у меня похожая тема!!!! тоже утром при холодах типа троила!!!! и в сервисе смотрели ни ошибок ни чего нет!!!! короче я сменил азс и всё стало ровно!!!! лью 95 на bp в москве!!! в севске такой нет!!!!! сам я родом из севска!!!!!!!!
сегодня ездил все без проблем. все ровненько. похоже поставив новые свечки с фиговой катушкой - сделал неправильно. в обещем сейчас новая катушка и другая свеча в 4м цилиндре и все гуд.
