Появилась не понятная фигня.Машина стоит ,работает на холостых оборотах.Стоит включить габариты или опустить,затем поднять стекло обороты начинают падать ,потом выравниваются,чувствуется перебои в работе двигателя,потом опять ровно работает.Ваг комом проверял ошибок нет.Свечи менял.Фильтр воздушный тоже поменян.ДЗ чистил,ДМРВ менял Двигатель ARG 1,8 атмосферник.¶
Ремень в норме. Свечи ,катушки может чё с ними.Т.к сегодня наблюдал ,даже не трогая ни чего обороты падают на не много ,потом нормально ,на ходу проблем нет.
