расход топливо-по бортовому компьютеру
Тема в разделе "A4", создана пользователем sokol 246, 22 фев 2013.
  1. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    Всем привет. Подскажите на заведёном двигателе в режиме (Р) или (N) при перегазовки должны-ли менятся литры мгновенного расхода топлива или нет. у меня не меняются-только показывают в движении.При наборе скорости после отпуска педали газа происходит задержка 2-3 сек.затем начинают как то вяло снижаться,одним словом прибор показывает словно он (наркоша обкуреный). как должен правельно работать. А?
  2. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.607
    A6 4F 3.0
    Это нормально ))) Так и должно быть.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.708
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    да забей и не смотри, у меня время в пути показывает, так легче псилогически, а то 14 л или в пробке 40
  4. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    расход меня не интересует,просто с приятелем проехали он и заметил,теперь самому стало интересно.:)
  5. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    Не большой отчёт: три дня назад поехал менять топливный фильтр, так как менялся когда не знаю. замена длилась около часа один только винт хомута минут 20 откручивали. в результате победа, обътёрли, объдули, я по локти мокрый в бензине но довольный включаю зажигание в ответ тишина. четыре попытки закачать топливо-насос молчит.кручу стартером секунд-10 глухо. вторая попытка с полпинка заурчала. И вот результат: я считал что авто у меня шустрое, после смены фильтра разгон стал просто ураганный (при своём объёме и классе). расход бензина в городе от 17 до 19 литров была норма, думал полный привод + зима. И вот три дня октивной езды по городу бортовой показывает 13.2 литра!!! По трассе при 150 км.ч. средний был 12.2-13.л. Сейчас пока не знаю скоро на рыбалку там и проверю. И ещё литры на табло стали скакать не много шустрей. Вот такая фигня в лучшую сторону как говорится, не думано-не гадоно. фильтр поставил какой удалось найти "SCT" ST6083. за 900р. Старый порезал посмотрел, элемент черный но особой грязи не заметил. Сегодня позвонили с фирмы пришёл с ОМСКА мой ваговский оригинал вовремя:) поеду выкуплю пусть лежит.
  6. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    [​IMG][​IMG]
  7. QuattroCat
    QuattroCat Участник форума
    14 сен 2012
    311
    Ленинградская обл.
    сложно менять топливный фильтр??????
  8. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Нет. 10 минут с пивом. :)
  9. quakewar
    quakewar Новичок
    1 фев 2013
    17
    AUDI a4 b8 2.0TDI
