Купл машину год назад, по началу не обратил внимания на странный гул при скорости от 75 до 130 км/ч. Гул слышен только при нагрузке, при отпускании педали газа или на нейтралке тишина. При езде на первой передаче еле слышный тролейбусный звук. Если машину глушишь не дав прогрется посторонних звуков при глушении нет. На изрядно прогретом двигателе при глушении слышен звук, как будто трактор дизельный глушишь, как стук пальцев что-ли, а если выжать сцепление двиг останаливается без каких-либо аномальных звуков. При троганье и плавном отпускании сцепления рывков нет. Двигатель APU МКПП привод полный. Вчем может быть беда, не могу идентифицировать коробка, сцепление либо, что еще? В гофре дырочка небольшая и на коробке подушка порвана чудка.
дарово , не не один . тут скорее все скажут про подушки и отверстия на них что бы совпадали. далее покури форум есть давняя проблема с внутренними шрузами ( передние) . там типа смазка с завода куда то пропадает и появляется люфт осевой . и на скоростях от 70 до 140 появляется гул вибрация и тп. лечится заменой приводов.
По поиску не нашел не одной похожей темы. Предыдущий хозяин перед продажей сказал, что менял приводной вал в сборе. Видимо гул был совсем не выносимый.
