Привет образовалась такая проблема :не работает мотор омывателя при нажатии на рычаг . мотор снял проверил работает . предохранители смотрел с левой стороны панели целые . Что это может быть ? может кто знает ?
кто знает..... заливаю полный бачек воды, при включение омывателей лоб. стекла все ок, ....если срабатывают омыватали фар, то вода через форсунки омывателя фар сливается через 2 часа, (думаю, что клапан не держит).....
Петрович, мотор там реверсивный, два режима - туда и сюда. Так и мрёт, в одну сторону крутит, а в другую уй.х.
ответ Спасибо за подсказку . но по идее он хоть куданибудь должен брызгать даже если работает в одну сторону ?
Ты попробуй плюс и минус менять местами, если будет крутить в обе стороны, то ещё было так, что в блоке бортовой сети канал сгорал, меняли по гарантии.
ответ вчера поехал на диагностику через часов 8 забрал машину починили. сказали какойто разъём на блоке управления бортовой сети.
