Доброй всем ночи. Пару дней назад купил принцессу 1,8 tfsi 160 hp вариатор. 2008 года Радость была прервана сегодня тем, что после того как брат прокатился с использованием тип- троника после чего авто стало вести себя неадекватно: Обороты набираются до 4000, а скорость совсем слабо. Проехал пару кругов вверх в низ ничего не изменяется. Потом остановился, из под капота парец шел, открыли капот , посветили фонарём на пластиковой защите антифриз, свеженький. На работающем двигателе уровень антифриза ниже мин. на пару см. После того как заглушил/завел выскочила чек энжин . Доехал до дома не погасла. Температура стояла в норме без превышений. На кануне делал диагностику, ошибок не показало. Так же просил проверить турбину, мастер сказал,что патрубок в масленом налёте, переживать незачто , но до самой турбины не добрался. Я вот грешу на неё. Подскажите люди добрые в чём проблема. Если подскажите где в Ставрополе грамотный сервис двойное спасибо
Помпа потекла, сказали ставить только оригинал. Вы бы что подсказали, оригинал стоит 10, заменитель 1.8 ... НО на ней типа нет термостата. Почитали ошибки сказали, что топливный насос трвд .. Подлежит замене с патрубком. И машина в безопасном режиме , по тому и не едет. Подскажите где лучше заказать это все, экзист что-то не особо много вариантов предлагает. Ростов, Краснодар,Ставрополь если это есть тут в наличии подскажите. С 23 , мужики!!
