Добый вечер всем))) Расскажите какие изменения происходят с автомобилем при включении коробки в режим "S". В чем вообще принцип этого положения?
а у нас турбина разве не с изменяемой геометрией??? что значит включаться? Всё ж уже придумали, чтобы не было турбоямы
Да просто тупо в режиме S задействуется другая прога коробки. Переключается не на 1,5-2 тыр оборотах, а крутит до 4-6 тыр, в зависимости как давишь тапку.
коробка не переключается на 6ю передачу, и рабочий режим оборотов двигателя выбранной передачи при равномерном движении выше примерно на 1,5 оборотов. (что-то с умничал больно)))
Думаю, навряд ли. Шестая включится и седьмая ( у кого есть ). Пятая не потянет выше 200 км/час. Хотя у некоторых вместе с изменением работы турбы активируется в S режиме выдвижной спойлер ( в топовых комлектухах )
А думать и не надо! Речь идет про b7. И там в режиме S на 6-ю не переключается, даже индикатор 6-й передачи с приборки исчезает! Это кто же тебе такое сказал? 200 км/ч на четвертой можно ехать, не то что на 5-й!
Какие шутки? Максимальная скорость, по паспорту, 235км/ч(в стоке), с чипом больше. В режиме S выше пятой не переключет, следовательно 235км/ч она идет на 5-й передаче, а с чипом ближе к 250км/ч. Соответственно 200км/ч - это четвертая в зоне максимальных оборотов! Смотрим на приборку (это правда не S режим, а типтроник) и передачи почему-то идут справа-налево! На америкосах по-другому что ли? Или я уже не помню как у меня приборка отображает! http://www.youtube.com/watch?v=ri7_ENaVLug
