Приходит время ремонта(замены) грм, а заодно старые болячки вылечить. Хочу заказать следующее: SKF VKPC 81620 Насос водяной SKF VKM 11018 Ролик натяжителя ремня грм ??? TRW GDB 1366 Колодки тормозные дисковые передние VAG 06B 903 137 D Ремень поликлиновый (приводной,генератор) Ina 533 0028 20 Демпфер устр. натяжения ремня VAG 054 115 147 B Сальник коленвала передний VAG 038 103 085 C Сальник распредвала передний Gates 5491 XS Ремень зубчатый VAG 8E0 201 511 J Фильтр топливный Ina 532 0312 20 Ролик обводной ремня грм Hella 8MK 376 717-234 Радиатор двигателя VAG 4B3 121 276 A Подушка радиатора верхняя 2шт. VAG 4B3 121 275 Сайлентблок крепления радиатора 2шт. Febi 27470 Катушка зажигания Jp Group 955660001 Форсунка омывателя бампера переднего левая Прошу высказать мнение по поводу запчастей или может дополнить чего?
катушку закажите vag 06a905115d и вам вряд ли понадобятся подушка и сайлент на радиатор. с ними ничего не бывает
Еще вроде про верхний и нижний патрубок радиатора рекомендуют при замене радиатора тоже обновить якобы они почти одноразовые.???
В интернет-каталоге INA есть комплект для замены ГРМ, как с ремнем, так и без него. Присмотрись, может выйти дешевле, чем по отдельности. Номера: 530 0546 10 Комплект ролики + ремень ГРМ 530 0546 09 Комплект роликов. Очень странно, что 532 0601 10 Паразитный / Ведущий ролик из этого комплекта на картинках представлен без демпфера... Должен быть с ним. По крайней мере, пока INA не сделала замену номеров, узел шел с демпфером. У меня - с ним. В твоем списке немного неверно указаны эти ролики. Ina 533 0028 20 уже содержит этот самый Ina 532 0312 20. Артикул INA 530 0546 09 содержит оба нужных ролика. В общем, нужно уточнять про демпфер на девайсе 532 0601 10. Если его нет - то уточнять, как поставляется оригинал ВАГа. Каталог INA: http://toc.luk-as.de/ Ремень ГРМ - смотри дату выпуска, когда придет. Старый не брать однозначно.
