Аккумулятор на В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем denfok, 9 фев 2013.
  1. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нужно ли адаптировать новый аккумулятор на ауди Б8 ?
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.765
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если меняешь и ставишь точно такой (оригинал) то не надо а если другой там по моему только у дилера:umnik:
  3. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    600
    Audi A4 299ps TDI
    Да, его нужно прописать в ЭБУ, иначе он не правильно будет подзаряжаться. Не обязательно ехать к дилеру, можно и ВАГ ком использовать.
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.765
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    я имел ввиду если он будет ставить не оригинал надо прописывать у дилера
  5. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В любом случае если меняем старый на новый - прописываем Ваг-Комом.
  6. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    А как его прописать на Б8 у меня нет блока Battery Charger в ваге ???
    Поставил не оригинал на 100 ампер.
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    19 блок - адаптация (длинная адаптация) - 4 канал (он вроде единственный доступный).
  8. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Ок, спасибо сейчас попробую.
  9. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    А что физически меняет эта адаптация ? Как-то меняет ток зарядки ?
  10. Kaiser!
    Kaiser! Завсегдатай
    13 янв 2011
    600
    Audi A4 299ps TDI
    Да, меняет.
  11. dimkaNevidimka
    dimkaNevidimka Участник форума
    15 окт 2009
    111
    Продано
    Я четко чето забыл прописать. у меня стоял 95 поставил как у q7 110 ампер. А вообще всегда надо прописывать, чтобы потом меньше ошибок было в машине.
  12. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Наверное зря поменял аккум, новый тоже за ночь до нуля разряжается, не знаю что может быть (((( Уже и зарядкой заряжал все равно постоит ночь и на утро ели заводится (
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тогда надо искать утечку...... На всякий случай, более объемное описание адаптации:
    Адаптация АКБ при замене (VAO ДЛЯ ВАРТЫ!!!!!) :
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Новое значение 000915105DL VAO xxxxxxxxxx тест, сохранить.
    xxxxxxxxxx - номер старого серийника изменив пару цифр в середине. (на мой взгляд буквы лучше не трогать)
    Трём ошибки по: 01, 08, 19, 56 блокам.
    Всё! Это для 110 ампер часов!!!!!!!
    Список разных аккумуляторов:
    Аккумулятор для Ауди Q7 оригинальный.
    110AH/520A
    000 915 105 DL
    Оригинальный аккумулятор для автомобилей AUDI после 2010 года с системой "Start-Stop", в том числе для Ауди А8 New, Ауди A7, Ауди Q7, Audi Q5, Ауди А6 New, Ауди А5, Ауди А4
    105AH/580A
    000 915 105 CF
    Аккумулятор Ауди Q7, Audi Q5, Audi А8, Audi А6, Audi А5, Audi А4 оригинальный
    92AH/520A
    000 915 105 CE
    Аккумулятор Ауди Q7,Audi TTS оригинальный
    80AH/380A
    000 915 105 DH
    Аккумулятор Ауди Q5, А4, А3,ТТ оригинальный
    75AH/420A
    000 915 105 CD
    Аккумулятор Ауди А3, Audi ТТ оригинальный
    72AH/380A
    000 915 105 DG
    Аккумулятор Ауди А3, Ауди А4, Ауди ТТ оригинальный
    61AH/330A
    000 915 105 DE
    Аккумулятор Ауди А3 оригинальный
    44AH/220A
    000 915 105 DB
  14. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    ?:shock::shock::shock:
  16. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Подскажите где искать утечку, при вытянутом ключе и закрытой машине жрет 4,5 ампера ... Никаких ошибок небыло, никакого доп оборудования не устаноалено, проводку никто никогда не трогал.
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Через какое время меряли? сразу или минут так через 30?
  18. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    не более 10 мин
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Она засыпать может полностью, только закрытая на ЦЗ. Ну и подождать нужно подольше, может и минут 25.
    Треугольник кнопки аварийной сигнализации должен гаснуть.
  20. denfok
    denfok Новичок
    17 май 2012
    71
    А4 2.0 ТDI 2009
    Напряжение аккумулятора падает до 11.5 в.
    Подскажите или нормально что при вытянутом ключе ВАГ КОМ подключается ко всем блокам кроме двигателя ??? Может нужно поменять значения адаптации в 19 блоке ? у кого есть расшифровка каналов адаптации ?
