Замена масла АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем zelenoe_derevo, 5 фев 2013.
  1. zelenoe_derevo
    zelenoe_derevo Участник форума
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Всем доброго времени суток. Регламентом не предусмотренна замена масла АКПП, коробка является не обслуживаемой:) радоваться этому или нет? Смысл менять менять масло есть?
  2. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Если регламентом не предусмотрено, зачем лезть?
  3. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Ну странно как то:) везде предусмотрено, а тут нет:)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Есть узлы/агрегаты где по всем регламентам/правилам/слухам/мнениям проверяется только уровень, жидкости не меняются...
    А по поводу замены масла в типтронике (классической акпп) много тем было (менять/не менять и почему) - единого мнения в этом вопросе вроде так и не достигли :)
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вообще то по регламенту масло в АКПП меняется 1 раз в 60 000 км. пробега.
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это в мультитронике... может ещё в DSG (вот чего не знаю того не знаю)...
    У автора Quattro - там классический автомат или механика... другого не дано :)
  7. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Если машина с пробегом до 60 тысяч надо менять и лучше делать это каждые 50 тысяч км. если пробег боле 100тыс. менять масло опасно может вымыть систему и иметь неприятные последствия на таких пробегах надо смотреть состояние масла чистое меняет зрязное не тронаем. Регламентом не предусмотрено по той же причине ресурс заводского масла разшитан на 100тыс.км
  8. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    #8 zelenoe_derevo, 5 фев 2013
    В сервисной книжке отметок до 117 тыщ нету о замене масла АКПП, звонил сегодня дилеру сказали "на ваш автомобиль не требуется замена на весь период эксплуатации", тоже и в ЮВС сказали.
    Есть щуп какой нибудь, посмотреть на масло?:)
  9. Denisyok
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    В DSG тоже не предусмотрена.
  10. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    У меня был то-же вопрос,менять или нет.
    В итоге для себя решил-пока нет проблем,в коробку не полезу.
    Зачем придумывать приключения на одно место.:)
  11. darianum
    darianum Участник форума
    19 ноя 2009
    460
    A4/8К 2.0T Q 09г.
    Присоединюсь) Интересна тема))) У меня почти 60 тыс. пробега, вот думаю)))
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.708
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    масло это жижа и со временем теряет свои свойства!!! менять раз в 60000. если ни разу не меняли при пробеге за 150000, есть шанс что при смене масла возникнуть проблемы с акпп. решать вам
  13. vovik1708
    vovik1708 Участник форума
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
    и это точно так и получается а потом обиды:thumbup:
  14. zelenoe_derevo
    23 окт 2012
    295
    А4 B7 2.0Т/Q 07г.
    Если 120 и не разу не меняли, смысла менять уже нет?
  15. vovik1708
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
    масло акпп
    меняй только лей оригинал а не какието якобы зоменители дешовые оригинальным мослам акпп нет заменителей
  16. Denisyok
    23 дек 2012
    357
    Ульяновская обл.
    Вы сейчас насоветуете, начитались про вариатор. Автор, данный тип АКПП регламентом не предусматривает замену масла.
  17. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Про мульт официалы тоже говорят, что на весь срок службы расчитано масло, только без замены этот срок составляет в среднем 120т. км., а потом капремонт.
  18. vovik1708
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
    на весь срок службы это в германии а в россии весь срок службы это когда на несколько частей развалится на ходу колёса в одну сторону а водитель и вовсе дома сидел
  19. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Опять начинается! Менять масло в коробке надо обязательно, повторю ОБЯЗАТЕЛЬНО! Можете почитать тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7354069&postcount=2589. В той теме уже все обмусолили.
  20. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Подскажите пожалуйста. Коробка ремонтная, прошла около 80 тыс. км. собираюсь заменить масло. В чеке масло ATF LT71141. Купил такое же Mobil и фильтр с прокладкой. Сколько надо заменить? Взял 6 литров
