Всем привет! Проблема зарождалась следующим образом: 1) Загорался индикатор ESP, при перезапуске двигателя все тухло, потом во время езды снова загорался. Проблему не успел решить... 2) Застрял в снегу, привод передний, коробка вариатор, никаких ошибок не горело, нажал ESP (отключил антипробуксовку, т.к. с ней было бесполезно выезжать)......и газовал пытаясь выехать, через некоторое время с раскачки меня выталкали, но к тому моменты уже горели следующие индикаторы: ESP, ABS, "!", "Brake!", и тут уже перезапуском двигателя не обошлось. выехав обнаружил, что: - тормоза стали хуже (видимо не работает BAS - эл.усилитель тормозов); - не работает ABS; - не работает ESP. - иногда стал доходить до ушей небольшой гул или скрежет тормозов (колодки все ОК); - один раз даже заглох на скорости тормозя по льду; - тормозная жидкость стала грязноватой. ВАГНУЛ: Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E03A044254 Пробег: 255870km/158990miles -------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052 Компонент: 2.4L V6/5V 0003 Кодировка: 0011581 Мастерская #: WSC 63351 000 00000 1 неисправность: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно Готовность: 0000 0000 -------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 DB Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 63351 1 неисправность: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - - - Непостоянно -------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Компонент: ABS/ESP front 1726 Кодировка: 04499 Мастерская #: WSC 34681 4 Найдены неисправности: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Непостоянно 01420 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227 35-00 - - 01421 - Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228 35-00 - - 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 53102 WAUZZZ8E03A044254 AUZ6Z0B0138248 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 49-10 - нет связи - Непостоянно Через пару дней было уже так: Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E03A044254 Пробег: 255880km/158996miles -------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052 Компонент: 2.4L V6/5V 0003 Кодировка: 0011581 Мастерская #: WSC 63351 000 00000 2 Найдены неисправности: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 008 - нелогичный сигнал 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - нелогичный сигнал Готовность: 0010 1001 -------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 DB Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 63351 2 Найдены неисправности: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-00 - - 17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи P0703 - 35-10 - - - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 H Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 53102 WAUZZZ8E03A044254 AUZ6Z0B0138248 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 49-00 - нет связи Как устранить все? подскажите, заранее всех благодарю!
кстати, параллельно последней диагностики VAGом (где уже нет ошибок по клапанам), делал диагностику другим прибором: вот итоги: Х431 Отчет диагностики LAUNCH 01420 - клапан высокого давления 1 для DDC-N227; 01421 - клапан высокого давления 2 для DDC-N228; 18057 - Р1649 отсутствует сообщение от ЭБУ ABS, шина данных CAN трансмиссии/замыкание на другой клапан; 16995 - Р0571 Неверный сигнал от выключателя тормозного сигнала-F/замыкание на другой клапан. PS: стопы все горят!
Горящие постоянно стопы и ESP - с этим уже каждый владелец столкнулся на а4. Лягушку нужно поменять. Это датчик педали тормоза. Меняется 15 минут.
да слышал, я снял лягушку, если это датчик над педалью тормоза то мы говорим об одном, я разобрал ее, прозвонил, она целая. а что за датчик под рулем? пока не смог открутить болты(( и потом, разве может быть столько проблем от одной лягушки?
я просто увидел про стопы и сказал. От лягушки несколько косяков: стопы горят, ESP загорается когда ему угодно, при торможении, когда почти остановился происходит рывок вперед и в этом роде. С рулем без понятия, подсказал только по тому, с чем сталкивался. Лягушку менять надо, зачем ее проверять, стоит около 400 руб оригинал. Она не сразу дохнет.
был в командировке, больше не ковырялся, щас куплю ее, поставлю, потом отпишусь что изменилось. Спасибо за помошь!
вобщем заменил я лягушку на новую (оригинал), стопы горят (как и ранее), единственное изменение - пропала ошибка "16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - нелогичный сигнал", по крайней мере пока пропала, перестала загораться ESP, кнопка ESP не работает. Итак, на данный момент: горит постоянно ABS, моргает "!"((
А не подскажите, может у меня тоже проблемы с лягушкой? Суть проблемы такова: при торможении скачут обороты ~ от 400 до 800. А иной раз при резком торможении - глохнет( И имеются такие ошибки: Спойлер: ОШИБКИ Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 906 018 CH Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Кодирование: 16251 Код Сервиса: WSC 06435 3 Найдены неисправности: 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 35-00 - - 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 35-00 - - 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-00 - - Готовность: 0000 1001
врятли, у меня была схожая проблема на VW Passat B5+, обороты плавали, машина глохла даже на скорости (механика), в итоге все решилось заменой датчика коленвала, стоит кстати не дорого. я читал про ремонт блока ABS на B5-клубе, там запаяли один проводок оголенный, неужели это единственная проблема, мне на СТО сказали что видимых неисправностей в блоке ABS приразборе не увидели, силовую часть прозванивали
после долгих мучений с коробкой решили проблему и с АБС (вроде как). не знаю как, но чудеса бывают видимо, на СТО сказали что ничего не смогли сделать, причем не одно СТО уже, блок скидывал кодировку на "000000" после перезапуска двиглы, все также горело у меня на дисплее, в итоге на последнем СТО баловались BOSCHом (каким имеено не помню номер модели), тоже сказали мол не кодируемый, не получилось у нас ошибки также горят, стоило мне выехать от них как все заработало)))) проверил в деле, все заработало....о чудо подумал я и ВАГнул, вышло так: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Part No SW: 8E0 909 552 N HW: 8E0 909 052 Компонент: 2.4L V6/5V G 0003 Кодировка: 0011581 Мастерская #: WSC 63351 000 00000 1 неисправность: 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - нелогичный сигнал Готовность: 0000 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Part No: 01J 927 156 DB Компонент: V30 01J 2.4l 5V RdW 2042 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 63351 1 неисправность: 18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 35-00 - - был ли у кого опыт с такими ошибками?
