Добрый день!!! Столкнулся с такой проблемой - индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя не выключается после защелкивания ремня... Соответственно, при наборе скорости примерно минуту раздается периодический сигнал и сама лампочка горит. Посоветуйте, с чего начать - смотреть сразу замок или есть смысл считать ошибки? И вообще, куда можно обратиться( кроме официалов) с такой проблемой в Москве? Спасибо заранее за помощь!
Распространенная "болячка". Если не хочешь отключать СНРБ, то меняй замок. Ремонтировать там не получится (замок хрен разберешь без тотала), новый стоит порядка 1200 руб.
Dimaric, теоретически - да, народ отписывался, что так можно. Как именно это сделать - не подскажу, я менял замок на новый.
MihaA4, вообще началось с того, что мне разбили водительское стекло,и ремень стал с большим трудом защелкиваться( видимо попал осколок в защелку) Я попшикал в замок силиконовую смазку, повтыкал туда-обратно и эта проблема исчезла..но теперь вот эта хрень с индикатором. Могла ли силиконовая смазка повредить контакты??? До этого никаких подобных проблем и близко не было..
Не отключай, пожалеешь! А те кто не пристёгиваются, имеют большой шанс убедиться в этом физически даже при минимальном ДТП.
да я и так всегда пристегиваюсь, даже если мне 100 метров проехать надо, рефлекс. Даже чувствую себя неуютно как-то непристегнутым. Вопрос об этом не стоит)))
