Всем добрый день! Заранее извеняюсь если повторяюсь, но у меня такая проблема; Имею ауди а4 b5 2000 год 1.9 TDI ajm мотор, чуть больше полгода назад поменял форсунки, т.к. старые были плохие, машина не тянула, после многих тестировок, всётаки поменял, поставил б.у. с хорошего мотора 2003 года с 130 лошадок, заодно и турбину с него, решил заодно и мощность поднять, все было хорошо, поставили мне чип, машина шла просто отлично, 7 сек. до 100, никаких проблем, кушала ~7.5 литров на 100км, это в городском режиме с тяжёлой ногой, порадовался гдето месяца 4, и потом ни с того ни с сего расход поднялся до 10-11 а то и 12 литров на 100 км, и это и в городе и на трассе. еще и морозов не было, много раз делали диагностику, все в полном идеале, термостат поменял, температура в норме, фильтра все поменяны, кат. вырезал, зажигание отрегулировали, воздухомер в идеале, машина в динамике не изменилась раскручивает отлично, дыма никакого нет ни на холодной ни на горячей, пытался ездить как дедушка но разницы никакой, в чем еще может быть проблема? подскажите где еще покопать? заранее спасибо
А можно поподробнее вот про это: Что прямо 1.9 TDI и за 7 сек? А то у меня 125 kW, а до сотни за 8.6 сек... А расход зимой по городу 10-12 нормально, у мну так же.
Так это у тебя практически 3.0TDI по динамике - радуйся что в 10-12 литров укладываешься. А 7.5 она "кушала" по началу пока не поняла, что мозги вправили по-серьёзному.
Динамике то радуюсь, но вот просто нету абсолютно никакой разницы в расходе, при езде резво, спокойно, в городе или по трассе ((
Это ты ещё не видел "нормального" городского движения, когда за час 10 км проезжаешь, поэтому и разницы не улавливаешь с трассой.
Ну как-бы Я несоберался хвастаться динамикой машины, мне всеголишь нужны советы, ну если на то и пошло, то логи к сожелению нет возможности показать, т.к. не имею кабеля и ноута. ))
Я так понимаю БК нет. Каким образом измерялся расход? У меня после чипа расход не изменился (зато динамика!!!! канечно не "7сек".). BRD 170 л.с. (370н.м.) до, и 205 л.с. (420н.м.) после - расход 7.5л в смешаном цикле.
БК есть но он еще больше врет по расходу, т.к. фосунки немного другой версии, и подача у них по другому происходит, вот БК и врет на 3л по расходу, но я к этому привык уже, просто не знаю как панель перепрограммировать на правельные милиграмы. А расход в 10л, я измеряю по тому сколько залил и сколько проехал, в среднем на 20л вышло 179км Еще пришла мысль в голову что причиной может быть темп. датчик ОЖ, вчера поменял его, теперь поезжу посмотрю, будет результат отпишусь ))
Вобщем, результат такой, что температурный датчик оказался не виновен, расход всё растёт, 150км на 20л. Может у кого появылысь идеи где копать? ))
