Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 26.01.2013, 21:50   #1
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Авто: А6/4B 2,4 98г.
Как снять генератор??????
Как снять генератор не разбирая морду???
Сергей84 вне форума Мужчина
Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:22   #2
VereS
Завсегдатай
Аватар для VereS
Авто: А6 Av.Quat, 2.4,99
Снять бампер. Дальше можно не разбирть.
Столько дел,не успеваю на все забить.
VereS вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 22:50   #3
Жека939
Участник форума
Аватар для Жека939
Авто: Audi A6/C5 2.4 00г
Три дня назад в сервисе снимали генератор для переборки,снимали бампер и передние колёса,по времени ровно 1:40 и по цене,снять-поставить-2500 р. за работу,я тут тоже начитался кошмаров и решил,что проще заплатить!
Перебирать возил в Кунцево. Давно знаю этих ребят и не раз к ним обращался!
Johnson781
Жека939 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:13   #4
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Цитата:
Сообщение от Жека781 Посмотреть сообщение
Сколько за переборку отдал и где снимал?
Последний раз редактировалось Сергей84; 27.01.2013 в 12:17.
Сергей84 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:42   #5
Алексей 1980
Участник форума
Аватар для Алексей 1980
Авто: А6/4В 2,4 AGA 98г.
Сам снимал генератор. Снял передние колеса и поставил машину на деревянные пеньки, снял бампер, выдвинул телевизор в сервисное положение (использовал болты крепления бампера спереди, на резьбу одел кембрик, чтобы не повредить резьбу), чтобы снять ремень и открутить болты крепления генератора. Телевизор выдвигал, т.к. трубки кондиционера мешали генератор вытащить.
Алексей 1980 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 11:58   #6
Tarzan.
Участник форума
Аватар для Tarzan.
Авто: A6 Avant (4B,C5) 1.8T.
На А6 1.8T, демонтаж гены, без снятия бампера, без снятия колес, все сверху, 5-10 минут и он мой, турба рулит.
Tarzan. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 12:15   #7
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Да я бы и рад сам снять, да как то свежо на улице.
Старый 27.01.2013, 12:18   #8
Tarzan.
Участник форума
Аватар для Tarzan.
Цитата:
Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
На улице хорошо, заправился и вперед !!!
Старый 27.01.2013, 13:10   #9
Вова.Fv
Живу я здесь
Аватар для Вова.Fv
Авто: A6/C5Q 2.5TDI 99г
А зачем колеса снимать?
Вова.Fv вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:21   #10
BlindHorse
Старожил
Аватар для BlindHorse
Авто: S4/2,2Т+С5/2.4Q
Цитата:
Сообщение от Вова.Fv Посмотреть сообщение
Чтобы гайки крепления бампера к крылу открутить. На яме можно не снимать. Я без ямы скидывал и колеса и подкрылки для удобства. Морду в сервисное положение и работать.
BlindHorse вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:25   #11
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
А как снимается направляющая бампера, которая за подкрыльником?
Старый 27.01.2013, 14:39   #12
Вова.Fv
Живу я здесь
Аватар для Вова.Fv
Цитата:
Сообщение от BlindHorse Посмотреть сообщение
У меня ямы нету. Защита и бампер на саморезах крепятся к подкрылку. Я просто поддомкрачиваю обе стороны, поворачиваю колеса по очереди и вывинчиваю. Ни разу мысли не было колеса снимать.
Старый 27.01.2013, 14:47   #13
Вова.Fv
Живу я здесь
Аватар для Вова.Fv
Я снимал гену таким образом. Снимаю возд. фильтр, снимаю фары, снимаю бампер, отпускаю три винта передних крепления звукоизоляционнго экрана, отвинчиваю рычаги крепления бампера, отодвигаю морду, снимаю ремень, вытаскиваю генератор. На бензине можно так сделать?
Старый 27.01.2013, 15:02   #14
BlindHorse
Старожил
Не понял про что речь.
Мне проще и быстрее снять, две минуты делов, зато работать удобно.
Ни фильтр ни тем более фары трогать не надо. Снять бампер, открутить кронштейны бампера, открутить четыре самореза под капотом и поставить морду в сервисное положение. Дальше отжимаем ролик ремня, снимаем ремень, откручиваем болты крепления гены, провод к нему и разъем и вынимаем его вниз.
Старый 27.01.2013, 15:36   #15
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Нижнее крепление бампера к крылу.
Генератор вниз уронить не дадут шланги охлаждения АКПП.
Старый 27.01.2013, 15:43   #16
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Старый 27.01.2013, 15:46   #17
BlindHorse
Старожил
Про что идет речь так и не пойму?
Один болтик откручивается который крепит шланги охлаждения АКПП к поддону и они отводятся в сторону и не мешают. Вынимается вниз генератор легко, проделывал процедуру недавно.
Старый 27.01.2013, 20:40   #18
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
К болту 23 как подлесть?
Старый 27.01.2013, 20:46   #19
BlindHorse
Старожил
Болт 23 крепит деталь 20 к кузову, его трогать не надо. Бампер в деталь 20 просто защелкивается а потом крепится саморезом 21.
Последний раз редактировалось BlindHorse; 27.01.2013 в 20:55.
Старый 27.01.2013, 22:08   #20
Сергей84
Участник форума
Аватар для Сергей84
Значит открутить нужно только ередние болты, которые крепят бампер к крылу?
Ответ
Опции темы
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как снять генератор а6с5(1,8т) жоржуан 4B C5 1 12.11.2012 22:18
как снять генератор audi 80 kenly 80/90/100/200/А6 С4 10 31.12.2011 20:37
Помогите пожалуйста.... Как снять генератор с А6, С5, 2,5 TDI??? IZMUDIN 4B C5 2 16.09.2011 17:17
Как снять генератор на А4 97г . 1.9тди(110) vadimlap Ремонт Ауди 1 02.09.2010 12:11
Как снять генератор на AWT? lordk Ремонт Ауди 10 14.03.2009 00:36
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт со 2 этапа Чемпа по картингу!
2 этап Чемпа по картингу!
Фотоотчёт с 1 этапа по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
